+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7073254
01.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Как схватит на холодную и заглохнет, СРАЗУ сними топливный  шланг возле карба и проверь на наличие бензина и увидишь....
А потом получается, пока не накачаешь в карб по уровень - не заведётся...
И где тут собака зарыта? 06_question
Если бы знал, уже исправил этот глюк...  Подозреваю, что бензонасос иногда не закрывает герметично канал поступления бензина.  Думал даже поставить автомобильный клапан. Но он жёсткий и наш насос просто не прокачивает бенз.
Игольчатый клапан в карбе, тоже под подозрением...
У меня вот недавно закончился бенз в баке, пришлось снимать шланг с карба и дёргать киком-не бежит, наклонил и дёрнул- побежал, одел шлангу на карб, наклонил и опять дёрнул киком на заглушенном-подождал, он набежал в карб, завёл и поехал(правда недолго).
Так вот если на холодную заглох, выключи зажигание, дёрни киком и подожди секунд 30,
потом должен завестись
попробуй и отпишись, очень интерессно
01.07.2011 р. відповів для romanxx
Так бензонасос качает только когда вращается двигатель,или маслаеш киком,а сам по себе бензин не пойдет в карбюратор.
01.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, буду знать, а то я думал, что он дальше самотёком бежит пока не заполнится карбюратор.
01.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
ну я не оче за...дело в том что под них попадает пыль как не крути и от этогго еще хуже, по тому как гофры ростерают пыль по металу и царапают. я хотел, потом чуваки что на мотах ездят сказали не заниматься ерундой...ну я так и не решил)))пока нет у меня их...
проталкивал, не помогает.....пару ям и они снова сверху где-то....
01.07.2011 р.
Недавно купив хонду діо 27.Взагалі то супер скутер.Но розхід великий близько 4 л на 100 км може чуть більший.Шо моде бути?
01.07.2011 р. відповів для vovakor
Всё  30_crazy
Нам усё по БАРАБАНУ.........
01.07.2011 р. відповів для Krutoiparen
А как именно проверить бензонасос? Вроде качает.
Слушай вчера пригнали мне лиду на ремонт полтяшную, вообщем опишу ситуацию посмотри похожа она или нет с твоей ну и способ ее решения, так вот эта лида заводится с пол пинка но когда жмешь газ она развить обороты не могла начинала пердеть стрелять а если еще и ручку газа не отпустить то она глохла, проблема оказалась в самом карбе, причем в чем именно для меня до сих пор загадка я с ее родным карбом долго мучался в настройках но так и не настроил, нашел первое это то что двиг подсасывает воздух откуда по ка не проверял, и карбюратор заменил на диовский, подрепетировал и мопед поехал как самолет... есть предположение что в старом карбе раздуплено то место куда вкручивается винт обогащения смеси так как на него он совсем не реагировал а точнее реагировал но в худшую сторону (знаю щас многие скажут ты ж говорил что подсос) действительно подсос определился простым способом я закрутил винт качества до упора но скут не заглох а только более туго но продалжал работать на хх, но факт заключается в другом при подсосе я смог на диовском карбе настроить смесь нормально и работу двигателя тоже.., скут заводится с пол пинка щас и едет даже очень ничего... так что возьми на ус что может быть проблема со смесью и подсосом... кстати на старом карбе сильно лило свечу на диовском все отлично...  посмотри обогатитель может льёт его...
02.07.2011 р.
кто нибуть откликнитесь
нужна головка цилиндра и колокол сципления. Киев;
купил дио 28 zx за 300грн у нариков, что интересно фары не розбиты и двигатель болие мение укомплектован
но оторвана сидуха с мясом нету клюва и того что ниже клюва
вот таки дела  41_dance2 0934314520
VTF?
Змінено: 02.07.2011 р., Haarpy
02.07.2011 р. відповів для Haarpy
Так пройдись по разборкам Киевским!
Или ещё лучше, закажи оптом разной мелочёвки с Одессы, дешевле выйдет.
02.07.2011 р. відповів для vovakor
Филлин написал верно.  Но пройдись по всему скутеру и сделай ТО. Карб почисть, выхлопную выжги и т.д.
4 л. на сотню конечно завышено, но не сильно.  3-3,5л. получше будет...
02.07.2011 р. відповів для zxdx1
Сегодня утром пришел в гараж и не смог вообще завести мопед, после долгих мучений я снял карбюратор и почистил его , поставил и он завелся. Отрегулировал карб и теперь даже не глохнет и едет 65. Спасибо за помощь. 01_smile
02.07.2011 р.
Ну в мене обкатка зараз я ще більше 30ти на ньому не їхав
02.07.2011 р. відповів для Krutoiparen
Топливный фильтр стоило поставить свежий....
Усегда пожалыста!!!  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin   17_wink   20_drinks
03.07.2011 р.
Вибачте за дурне питання але як чистити карбіратор
03.07.2011 р. відповів для vovakor
Снимаеш со скутера карбюратор,снаружи сначала моеш его бензином,затем разбираеш его полностью-только внимательно и аккуратно,запоминая где что стояло(хотя там в принципе перепутать что то нельзя),промываеш в чистом бензине,продуваеш все каналы и жиклеры сжатым воздухом или же специальной промывкой для карбюраторов,затем собираеш всё обратно и устанавливаеш на место.
03.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вообщем дела таковы были. Я пришёл в гараж заводить мопед, а он схватывает, но не заводится. Заменил свечу - завёлся, работал на обогатителе, потом когда обогатитель выключился, он заглох. Завожу - опять глохнет. Завёл потом опять и с подгазовкой проехался, едет также, но ХХ совсем не было... Разобрал карбюратор, а отверстие в жиклёре ХХ вообще не просматривается - забит был жиклёр ХХ. Естественно после чистки всё ушло, но проблема осталась. После простоя в карбюраторе остаётся 5 кубов бензина всего лишь из 20. Вот того и он заводится долго, пока не накачается бензин в карбюратор. На 5 кубах схватывает и глохнет, а потом пока 20 не накачает - не заведётся. Вот моё видение ситуации, но в чём проблема, не знаю...
03.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Труси бензонасос,дело по любому в нём.вот только я никак не могу сообразить-как же всё таки топливо уходит с карбюратора,ведь если поплавковая камера полна(вернее уровень)-то игла закрыта,в смысле что ни туда-ни обратно топливо не должно пропускать.Значит что получается-помимо пропускающего клапана в бензонасосе ещё и игла слегка пропускает-раз бензин вытягивает из карбюратора в бак?
