+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6923062
21.07.2012 р.
Поставил пружину,и поставил новую шпонку.С новой шпонкой мопед стал лучше заводится,но вот не пойму.Короч появилась такая фигня.ММопедка с новой пружиной стал еще лучше стартовать.Но вот до 30 ровно разгоняется и потом тупит как я на пару скоростей перескочил,или такое как смеси ему не хватает. 06_question Когда я его уже настрою. 34_wacko2 карб меня задрал что-то с ним не то завтра буду снимать смотреть.Заметил что шлангочька та которая для перелива сделана,мокрая,и с нее даже немножко иногда сопливет. 27_dash Задрало уже.
Сфоткал варик.вланд после 500 км пробега.Пока радует.
Еще расход у меня капец,4 литры хватет км на 70-80
Змінено: 21.07.2012 р., geely
22.07.2012 р. відповів для geely
- походу новая пружина жёстче, получился эффект, как будто ты установил облегчённые грузы.
- для жёсткой пружины нужны грузы потяжелей, чтобы вытолкнуть ремешок дальше, надо пробовать...
- может соринка под иглу попала?
22.07.2012 р. відповів для Vitaliy
пружина жестче и стоит.,грузы там тяжилей не нужно,сейчас стоят 9 грамм. и мопедка с ними едит и с этой пружиной хорошо.но только до 30 потом разгон становится вялее но стрелку мопед ложит,и ремень выходит на максимальный радиус.причина мне кажется в торке,буду его доробатвать как в видео пит стопа(в такие моменты жалею что нет бор машинки),так как смесь врятли будет так резко портится после 30 км.
карб сегодня разберу и гляну,но наверно сразу купля ремкомплект,и поменяю поплавок на регулируемый.
22.07.2012 р. відповів для sanekyoo
нужно просмотреть проводку внимательно
Сегодня с утра так и сделал.В общем отключаю этот провод про который вы спрашивали несколькими постами выше ну зелёный,масса так понимаю,который прикручен к движке,обороты возрастают в разы.Но без него не заводится со стартера.Отсюда вопрос куда копать?По диовской проводке я не силён так что приму любые подсказки.
P.S.Мультиметр у меня есть.
sanekyoo
22.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
отсоедините провода от стартера 86_bye , там один красный.
а этот зеленый это скорее всего масса от стартера, его тоже отсоединить.
подозрение---или сгорел стартер, или провода на стартер перебиты или оплавлены...
Как он мог сгореть он же работает? 05_shok
sanekyoo
тогда только один вариант...
смотреть все провода, правильность подключения разьемов...
может что-то не так подключили...
ведь вы уже перебрали всесь скутер, значит проводку полюбому трогали.
Мда,мопед глюконул.По видео видно,что мопед не развивает мощность.А вот почему это загадка.Еще по видео у меня мопед также работал и туго набирал обороты когда у меня была фигня со шпонкой.Еще почемуто мне кажется,что возможно что-то с карбом.ЦВЕт свечи какой,чтот я не помню?
Змінено: 22.07.2012 р., geely
22.07.2012 р.
Толькочто пошел на стоянку,сегодня прохладно,мопедко завелся с полпинка,обогатитель знач я нормально настроил,единственное нужно немного винт смеси закрутить ато на холостых смесь немного переобогащенная.Отвертку в гараже забыл. Так что в карб лесть пока и не буду.он нормально работает.
Точно не вариант.
Свеча кирпичного цвета.Карб тоже весь перекрутил так что тоже не вариант.А вот на счёт шпонки думаю может снять её и поиграться с углом опережения.
Знач карб отпадает.Может что с комутом 06_question
а как со шпонкой поигратся,никак.Посадочное в роторе нормальное не разбито? Шпонка нормальная не слизаная?
Не не там всё в идеале.А вот с комутом не знаю не продают у нас их,пробовал заказать в магазин занимающийся продажей запцацек они 2 недели держали мой как образец и потом вернули сказали что не могут найти,есть от 18 дио но он не подходит.Короче парни упаковал я его в плёнку на время а то он мне весь мозг вынес,найду донора продолжу.Печально ведь я на нём всего один день от-катал 107 км. 12_cray Прикатили на ремонт сузуку ей пока займусь.
22.07.2012 р.
люди обьясните дураку как понять что на 28zx стоит именно zx двигатель
на что нужно обратить внимание?   06_question
VTF?
22.07.2012 р. відповів для Haarpy
Точно тарелки торкдрайва должны быть 118 мм. Да и ремень 18 мм.
На первой странице есть все размеры в отличиях двигателей. Сними все размеры у себя, и сравни по таблице...
...причина мне кажется в торке,буду его доробатвать как в видео пит стопа(в такие моменты жалею что нет бор машинки)...
- я сточил с помощью обычного надфиля, примерно 15-20 мин на выравнивание одной прорези, благо у меня оказалось только две, удачи 17_wink
22.07.2012 р.
добрий день.
вопрос следущий: воет у меня редуктор, нужно менять шестерни и подшипника. так как "подлечить" его уже нельзя, да и китайський он наверно. так вот  вал там крутиться не в подшипника, а в посадочном, а воно уже розбите, что есть неочень хорошо 03_biggrin . нужно точить втулку, розточувать посадочне, запресовувать... я от подумав можна його там усе "зааргонить ( 03_biggrin )"  и розточить под подшипник ??? подшипник покруче буде  01_smile
жаль фото нет.
30XAH =)))
22.07.2012 р. відповів для 30XAH
добрий день.
жаль фото нет.
Можно и под подшипник сделать....
Скут на регистрации?  Если нет, покупается на разборках просто редукторная крышка с редуктором.
sanekyoo
22.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
добрий день.
жаль фото нет.
а даже если и на регистрации, то все равно покупается крышка и все...
в талоне не пишут номер двигателя... пишут объем 86_bye  18_good
