Переглядів: 6923145
22.07.2012 р. відповів для sanekyoo
А если ДТП?  Там ГАИцы копнут глубже, и будут не нужные вопросы и возможно штраф площадка.
22.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
добрий день.
вопрос следущий: воет у меня редуктор, нужно менять шестерни и подшипника. так как "подлечить" его уже нельзя, да и китайський он наверно. так вот  вал там крутиться не в подшипника, а в посадочном, а воно уже розбите, что есть неочень хорошо 03_biggrin . нужно точить втулку, розточувать посадочне, запресовувать... я от подумав можна його там усе "зааргонить ( 03_biggrin )"  и розточить под подшипник ??? подшипник покруче буде  01_smile
жаль фото нет.
Можно и под подшипник сделать....
Скут на регистрации?  Если нет, покупается на разборках просто редукторная крышка с редуктором.
скут на регестрации.
да и зачем покупать если старая нормуль 16_roll
да, кришку не скривить от аргона ???
30XAH =)))
22.07.2012 р.
Мужики купил сегодня труп под названием дио 35.Буду делать красить и продавать.
Короч нужно правая половина картера GBLK,и еще нужен комут под одну фишку,стекло фары нужно,и еще нужны замки с ключами.Короч мужики,мож у кого что есть пишите в личку КУПЛЮ,особенно очень нужен картер.Коленвал тоже нужно менять 34_wacko2  короч мопед зверский 15_badgrin  выбы видели что там внутри было 34_wacko2  15_badgrin пятый продувочный канал закрыт герметиком,коленвал весь в герметике. 08_lol короч герметика не жалели,по коленвалу лупили молотками. 05_shok было два сальника,один сальник маслонасос покрамсал. 70_suicide
Ааа еще нужна ручка тормоза правая,такая что с механизмом подтормаживания,от заднего тормоза.
Змінено: 22.07.2012 р., geely
sanekyoo
какие вопросы....
с 2010г. у нас в украине не пишут в талоне, и не смотрят на двигатели...
скажем так...у меня написан номер рамы в талоне и объем-- 49куб.см.
и с машинами тоже самое...
главное, чтобы двигатель был от модели..допустим если дио, то от дио, а не от леада или от китайца... 86_bye
22.07.2012 р. відповів для 30XAH
добрий день.
жаль фото нет.
Это же не сталюка... Там рёбер жёсткости достаточно та и тела. А вот точную расточку сделать, это трудней!
sanekyoo
22.07.2012 р. відповів для geely
посмотри тему, вроде пит стоп продавал...
и еще, возьми ради прикола заиши все расходы по скутеру... будет интересно сколько ты заработаешь, и сколько наи.....ся 18_good  15_badgrin  чисто интерес спортивный...
проще ремонтировать, чем перекупать
http://www.moto.com.ua/forum/topic-496798/
Змінено: 22.07.2012 р., sanekyoo
Яж так и делаю 17_wink ,все что на него потратил все записываю. 03_biggrin Да,нужно питстопу черконуть,ато чтот gblk картеров вопще голяк
23.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
добрий день.
жаль фото нет.
спасибо. розтоска ещо не проблема. нада аргон пошукать. и сальник тот что возле колеса, ато пускает.
30XAH =)))
23.07.2012 р. відповів для geely
Привет ! если не секрет во сколько обошёлся этот экземпляр ?
Могу Тебе точно сказать что дешевле будет купить скут без пробега по Украине, чем востановить с убитого состояния.
23.07.2012 р. відповів для 30XAH
добрий день.
жаль фото нет.
Заваривать аргоном не рекомендую,варить можно только в случае если там трещина,ли например кусок выломан. 31_bigboss Самое проще и надежнее-расточить на координтке то отверстие,и поставить туда втулку,либо игольчатый подшипник.Или же как вариант приобрести другую крышку редуктора под два подшипника.
23.07.2012 р.
Мужики,нет ни у кого клюва битого на 35-ку?Мне нужен кусочек начало клюва,КУПУ 03_biggrin
23.07.2012 р.
Поставил вчера новый вариатор Вланд.Пробовал разные варианты грузов-остановился на тех,что шли в комплекте-9гр вроде.Интересно-едет с 9гр грузами примерно так же как на прошлом вариаторе KOSO с 5.5гр грузами.Так же сразу поставил новые слайдера KOSO вместо тех что шли в комплекте.На холостых прослушивается стук-оказалось что стучит ремень-он немного длинноват(Поверлинк 669х18.1),поставил на пробу оригинальный -тишина и спокойствие.Поверлинком все равно доволен-трещин нет,выработка в пределах 0.3мм.
23.07.2012 р. відповів для KOLIAN
И мне тоже подошли 9 грамм,на этом варике.А я паук поставил от другого варика,терь он не телипается как родной вландовский.
ЗЫ:Толькочто заказал картер GBLK в одессе на разборке 200 грн.терь подумываю себе этот двиг оставить. 03_biggrin
Померял паук по диаметру-Вландовский больше по диаметру от оригинала на 1.5мм,так что я пока оставил тот что шел в комплекте,только слайдера поменял.
06_question
А я поставил паук уже не от оригинала,а от старого варика китайского или(тайваньского).
ЗЫ:Заказал вот на мотодозе,запчастей на 647 грн. грн. зеркала коссо 80 грн. 25_spiteful  03_biggrin
Колено МСЮ 185 грн. 03_biggrin  вопщем нормально,вот приедит посморим на качество деталек.
маленький список. 03_biggrin
Патрон фары DELTA 92230 1 $1,30 $1,30
Лампочка в фару galogen (3 леп.) 12 V 35/35 W rainboy 92798 1 $2,00 $2,00
Подкрыльник заднего колеса AF 34/35 11693 1 $3,30 $3,30
Ремень DIO-18/27 (657 * 15,5) GX motor 91772 1 $3,60 $3,60
Болт комби 6Х30 1518 1 $0,06 $0,06
Подшипник DIO 20Х52Х12 NTN Japan 988 1 $7,30 $7,30
Ручки тормоза AF35 New 92907 1 $2,70 $2,70
Зеркала 201 KOSO ( 8-10 mm ) 10976 1 $10,20 $10,20
Зеркала HONDA MotoTech 92653 1 $3,10 $3,10
Элемент фильтра AF34 93511 1 $1,00 $1,00
Чехол сидения China DIO AF34 92675 1 $3,10 $3,10
Шланг бензиновый (1 метр) 10523 1 $1,00 $1,00
Чехол сидения JOG SA16J 93018 1 $2,20 $2,20
Прокладка цилиндра AF34/35 92153 1 $0,40 $0,40
Накладка глушителя AF34 93632 1 $2,80 $2,80
Колодки заднего тормоза DIO MSU Taiwan 91720 1 $3,20 $3,20
Коленвал AF34/35 34mm Taiwan 91703 1 $23,40 $23,40
Стекло фары AF34/35 NEW 92254 1 $6,50 $6,50
Насвечник 2 T 92350 2 $0,70 $1,40
Сумма: $78,56
Итого:
О парень, тебе повезло!
Уже договорился о покупке целого, японского. А мой после ДТП, свободен. 03_biggrin
Так что, подарю. Свяжусь... 31_bigboss
Нее,я халявы не люблю,могу на пиво поминять 03_biggrin ну или чтот такого. 03_biggrin
А на двигателе GBLK ширина щек коленвала 34 мм.??
Наверно я себе этот двиг поставлю,перекину свой котел и трансмисию,В торк на этом мопеде никто не лазил,колодки и колокол в идеале. 18_good Так что сцепу себе поставлю. 03_biggrin
Змінено: 23.07.2012 р., geely
Да 34 мм.
С минусов.... лепестковые на три болта не продаются. Только с разборок...
