+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6922991
23.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
а сайт не подскажете?
СЛАВА УКРАИНЕ!
23.07.2012 р. відповів для sany-2012
Я вот сегодня здесь картер заказл,отправили наложкой,сегодня.Что за картер пришлют посмотрим,но сказал там все четко.
23.07.2012 р. відповів для geely
Искал я эту карбоновую заготовку...  Ну и цены лупят!
Проще ещё один в сборе лепестковый, японский купить. Как я и сделал! Лежит в запасниках... 31_bigboss
Да,цена не малая.Я вот еще че спросить хотел. 03_biggrin
Я вот незнаю какой мне нужно замок заказать?У меня его вопще нет,только висит вот такая ерунда и фишек больше нет. 06_question Просто искать замок чтобы на три провода был?
Извини что огорчу 06_question  ну Тебе нужен вот такой замок с стабилитроном
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/147--/flypage/2158----35-.html?sef=hcfp
23.07.2012 р.
Занялся сегодня мопедкой,проверил всю электрику,все что не так смотал нормально.Потом все вынес и мойкой хорошенько вымыл.Завтра еще кирасинчиком двиг отмою.РЕшил себе этот двиг оставить,начал пилить картер,ну тоесть полировать сглаживать все косяки льтья,патрубок тот что до карба тоже шлифую.Короч буде огонь 25_spiteful
Завтра приедит посилка от мотодозы. 56_yahoo А картер приедит после завтра.
Хочу немного уточнить, когда мопед купил, дивиг был на скуте, искра без замка была ?
23.07.2012 р. відповів для Shurupchik
А какая ему разница между этим,вроде такой вот,как мне нужен.http://begemoto.com/index.php?productID=4887
Прежде ответь на  вопрос , когда двиг был на раме искра в таком состоянии (без замка) БЫла ?
Змінено: 23.07.2012 р., Shurupchik
Двиг был возле скута,и вся проводка была розмотана,но не тронута.Я спросил почему провотку трогали ответ- искры небыло.Еще комуту хана,они пытались на нем ограничитель снять. 03_biggrin Может после этого и искра пропала,не знаю.
значит так, давай по порядку, искры не было потому что не было замка, я недавно с такой проводкой мудохался, а комут спалили , наверное пытались без замка подключить (я к стати тоже один ухойдохал пока дуплился), разница в том (на сколько я понял) что в обычной проводке комут питается от переменки напрямую и на замок от комута идёт глушащий  провод который при выключении зажигания тушит скут через замыкание на масу этого провода, а в данном случае комут питается постоянкой через РР и какраз провод питания идёт через замок в котором стоит ограничивающий стабилитрон, (по моему 9-ти вольтовый уже не помню) это сделано для того чтобы после вскрытия клюва злоумышленики не могли завести скут без ключа  через замыкание проводов. вот как то так 06_question
Если мои подозрения подтвердятся, то вот нашёл, может Тебе поможет, тогда можно и обычные замки втулить
Sembiote пишет:
Shurupchik пишет:
Привет всем!
Ребят подскажите кто знает , какой диод или тиристор стоит в таком замке, и как его можно обойти?
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/d...ge/1426--honda-zx-35--4.html?sef=hcfp
Там стоит стабилитрон 9v. Я покупал 9 вольт 1,5 вата, хватало с головой, никаких перебоев. Самое главное правильно впаять, они пускают ток только в одном направлении. Обойти можно поставив стабилитрон перед коммутатором на розовый провод, он не обязательно должен стоять в замке, либо ставить коммутатор на 4 пина
Честно,я незнаю что было да как,собиру двигатель а там дальше если что будем рыть.
Вопше мне малый так сказал,горю де комут,он его принес,горю что сним?Хотели снять ограничитель но так ничего и не делали,доказывал что он рабочий,знакомому на 35-ку его поставили не работает у него комут.Говорю где замок,он ответил что гдето валяется но он не помнит,там ключ обломаный в замке.А когда искра пропала,перед чем я не спросил.
Занимался с самого утра скутером. Всё по мелочи...
Решил поставить ручной обогатитель! Как на видео у Пит Стопа... http://pitstopsaki.16mb.com/?p=408  Чтоб не раскручивался болт от вибраций, кинул пружину и уплотнительную резинку с шайбой.
Проверил, пока всё работает. Время покажет...
18_good
- интересует утренний запуск без включения обогатителя и позволяет ли мотор сразу двигаться?
Sembiote пишет:
Shurupchik пишет:
Привет всем!
Чтот я ничего не понял,и ссылка не верная, 04_blush
Я в электрике дуб. 03_biggrin что это за комутатор на 4 пина?
23.07.2012 р. відповів для Vitaliy
18_good
процедура такая, с утра делаю один щелчёк ручки, секунд 30 прогреваю и сразу же начинаю движение без всяких просёров и троений двигателя, правда дымит чуть повышенно пока толком не нагреется, ну это чепуха я сей час и так много масла в бенз лью, а так мне намного удобнее, и не орёт теперь как бешеный при прогреве.
Sembiote пишет:
Shurupchik пишет:
Привет всем!
на ссылку не обращай внимания, то ссылка была на замок, самое главное я Тебе выделил, ну это конечно если проводка такая как я думаю, сравнивать думаю нет смысла, так как я мудохался с хондой топик, а 35-ки такие мне не попадались.
так а если у меня допустим замок был со стабилитроном,а я поставлю замок без стабилитрона,что будет?
а Статор там как и у Тебя обычный?, ну там фишка, просто на топике там он совсем другой , интересно какой он у Тебя 34_wacko2 ? может завтра по возможности  зафотаешь?
в лудшем случае ничего, (искры так и не будет), в худшем- спалишь комут.
Да,статор и ротор один в один,как на моей.Что это за комут на 4 пина,на 4 провода?
А если я на розовый провод сразу впаяю этот стабилитрон?Что оно за фигня этот стабилитрон?
А если у меня на комут не идет розовый провод?
Змінено: 23.07.2012 р., geely
