+29 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6250325
21.05.2013 р. відповів для romanxx
а использовать её как ? налить на центр фильтра чуть и потом через пакет пожмакать фильтр, чтоб оно по всей площади фильтра нанеслось ? пакет нужен чтоб руки не вымазывать
Да,именно таким способом удобнее всего пропитывать.Сама жидкость жидкая(примерно как солярка),но видать есть в составе какая то летучая фракция,которая быстро испаряется,и фильтр становится липким и с него не течет.Короче говоря-вещь стоящая,и правильная:чистый воздух для двигателя жизненно необходим!
21.05.2013 р. відповів для sany-2012
Всем привет!Ребятки ,вот такая проблема.Под нормальную горку скутерок мой не хочет тянуть.Сначала едет,потом как буд то начинает троить и захлебываться,а если остановится,то потом вообще не рушить с места.Это все происходит,когда едем в месте с женой(92кг и 60).Если еду сам,то летает под любую горку.В том сезоне,под эту же горку вдвоем вывозил даже очень легко,даже когда остановишся.Когда холодный двигатель,то вытягивает,но потом метров 10 как бы троит,а потом подрыв и погнал.А вот когда горячий,то нехочет тянуть.В начале сезона топливную,воздушную,выхлопные системы мыл,продувал,прожигал,красил.Помогите ПОЖАЛУЙСТА решить эту проблему,ато эта "плохая"горка как раз возле рынка и я как клоун ,подпираясь одной ногой,помогаю скутерку.А прохожие ржут.
пружину сцепления давно меняли?? поменяйте на хорошую 1500.
 пружина родная еще.Так ремень не пробуксовует сцепление работает нормально.
Так же склоняюсь к подсевшей центральной пружине. Трансмиссия не правильно работает, и полтинника не хватает вытянуть...  Выхлопную ещё раз прожечь и продуть, не помешает. И ролики по легче. И под горку будет тянуть, куда он денется. 99_yes
22.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль я никогда такой штукой не пользовался,  а как на счёт прохождения воздуха через поролон, с этой фишкой лудше дуется чем через поролон с маслом?
22.05.2013 р.
У меня в понедельник получился прихват, ножка кикстартера не крутилась даже когда остыл, вчера снял двигатель, за крыльчатку охлаждения раскрутил, через выхлопное окно глянул- поршень без задиров, кольца на месте. Закрыл выхлопное окно плотно тряпкой, поршень опустил в нижнюю точку и залил через свечное отверстие масла грамм 100 на ночь, сегодня вечером солью и промою бензином, и буду мерять компрессию, проверял кольца не залипли.
Виной оказался бензанасос, он то качает, но стал в 2 раза меньше качать масло, т.к. заслонка карбюратора стала меньше в масле.
Заодно и установлю крыльчатку с китайца.
22.05.2013 р. відповів для romanxx
Ром если так сильно клинонул что аж через кик не проворачивался, я бы вскрыл и глянул , а то мало ли что там, полюбому отметки остались, хотя бы на места прихватов сетку нанести
Змінено: 22.05.2013 р., Shurupchik
22.05.2013 р. відповів для Shurupchik
Сегодня ещё раз гляну, на поршне следов прихвата нету, на нём я по всему периметру нанёс насечек для масла, разве что не было видно хонинговки цилиндра, но может темно было уже, мне кажется не так как поршневая клинонула, как подшипники коленвала, фото будут
если подши это есчё хуже 35_hang
Разберись с масло насосом, может пора его промыть. На накрайняк купить другой б.у. заведомо рабочий. Если заводиться и тянет скутр, в ЦПГ можно не лесть. А если вообще плохо - капиталка.
leha2140
22.05.2013 р.
народ ю, подскажите в чем может быть проблема, мотик аф 34 2003 года рождения, был куплен года 4 назад, нынче начал в нем разбираться, суть проблемы понять не могу,  суть такова, все это время от никогда из вод себя не рвал, я думал что так и есть, но так быть не должно, понял что дело в вариаторе, а что именно менять, знаю что грузики и передний шкив износились, ремень новый 15.5 мм, максимальная скорость при максимальных оборотах 50км, поможел ли мне замена грузиков и шкива, или нужно ещё в заднюю часть капать, и ещё вопрос 2 вопроса,1)  в магазине мне предлогали тунинговый вариатор с 80кубовой поршневой за 4500 рублей, а отдельно вариатор 1800 будет ли его хватать не меняя стандартную поршневую, 2 ) увеличится ли скорость если я поставлю шире ремень?
22.05.2013 р. відповів для leha2140
Для начала почитай первую страницу нашей темы. Там есть вся необходимая информация, и сравнивай со своим скутером.
Широкий ремень без дополнительных доработок, не пойдёт. Старт станет ещё тупее...
Смотри на выработку вариатора и ремня. Ролики подбирай индивидуально, с этим нужно поиграться. В среднем 6,0 - 7.0 грм.  Если всё правильно настроишь и сток хорошо ездит!  01_smile
И выхлопную пропали, двигателю будет легче...
22.05.2013 р. відповів для Andreygol
а у нас в киеве можно такой найти?просто тоже хочу себе взять но не знаю где найти в киеве.Давно покупал?
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
22.05.2013 р. відповів для Zexa
Да есть в Киеве на радиорынке - не проблема. Точно не помню, но где-то в районе красного круга на схеме. Там витрина со всякими там термометрами, вольтметрами...
Змінено: 22.05.2013 р., Andreygol
sanekyoo
а причем бензонасос??, масло качает маслонасос.
80куб. поршневой небывает, максимум 70-72куб., 80--это рекламный трюк продавцов.
почитать нужно шапку темы, это данные на зеленом фоне вверху страницы.
нажимаем на "Скрытый текст (+/-)" и появляются все данные.
нужно разобрать сцепление, посмотреть на состояние колодок сцепления, минимум 2мм толшиной.
заменить пружину сцепления на 1500 оборотов.
ремень конечно нужно поставить широкий, но только если заменить торкдрайвер(сцепление) на такое, чтобы диаметр щек сцепления был 118мм(такое стоит на китайцах и на дио-35зх).
потом заменить втулку вариатора и ремень на 670*18, ремень лучше брать фирмы Gates.
ролики нужно подобрать опытным путем, можно попробывать поставить на 7,5грамм.
если на вариаторе есть выработка, то стоит его заменить.
22.05.2013 р. відповів для sanekyoo
ну перепутал слегка))))))), главное что в голове крутился маслонасос да и на работу спешил,  сегодня вечером слил, то масло, что заливал в свечное отверстие и три раза прополоскал бензином, дрелью раскрутил двигатель, компрессометр показал 9, одел глушак, приготовился накидывать на раму, но потемнело(((((
продолжение завтра
sanekyoo
продолжение завтра
если честно, то я толком не понял--- ты всетаки вытащил поршень и просмотрел кольца??
нет, я цилиндр не снимал, через выхлопное окно смотрел, кольца на месте, ни каких задиров нету
22.05.2013 р.
Привет всем. Отпишусь по такому делу.
Спереди стоит у меня резина Кенда 3.00/10, фото ниже...
Так вот, выехал я недавно с работы, под вечер прошел неплохой дождик, ну как бы все уже стекло, но асфальт еще влажный был.
Еду я, скорость около 50-55 км/ч, и перед перекрестком попадается мне нерешительный, епрст, пешеход. Из далека меня увидел, и то переходить ломиться, то назад, то туда, то назад, есть такие 13_evil . И я уже еду, и не знаю, как его объехать....
Начинаю притормаживать, без фанатизма, а переднее колесо  05_shok  по мокрому асфальту давай юзом сунуться, в общем еле поймал мопедку... 33_wacko Остановился, высказал конечно все пешеходу.... 61_punish
Ребят, будьте внимательнее по влажной трассе, если у кого такая резина стоит спереди.
sanekyoo
тогда рассказываей, где нанес.
и какую зонинговку можно увидеть через выхлоп 21_umnik
я когда то видел твоё фото твоего поршня, где ты его в решётку превратил, в смысле стоко насечек, у меня намного меньше, фото сделал, где только кольца
