+32 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6250188
26.05.2013 р.
Пол дня заняла процедура по восстановлению крепления фары...
Дремель - удобная штуковина.
Получилось не много кривовато, но вроде надежно.
Змінено: 26.05.2013 р., Andreygol
26.05.2013 р. відповів для KOLIAN
ну да, та трубка,что от обогатителя,не охота карб менять,ориганильный то я вряд ли найду новый,а китай ставить не хочу.Мне если бы увидеть хотя бы как оно на самом деле там всё выглядит,что бы при возможности можно было купить её где то может на разборках.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
26.05.2013 р. відповів для Andreygol
Неплохо получилось!+1 Но внушает опасения те четыре болтика:как бы не порвало пластик со временем,пластик то  ослаблен теми четырьмя отверстиями...Может стоит проклеять полиэфиркой со стеклотканью?Я так на своей фаре сделал-просто нарастил,и потом где надо с помощью бормашины поправил,получилось может не так аккуратно,зато держится уже третий год. 18_good
Была у меня мысля полиэфиркой, дополнительно - но не решился, думаю и такая коронка должна долго продержаться. Болтики там закручены без всяких люфтов. Они же махонькие (диам. 2мм). При установке пришлось подложить еще шайбочку перед гайкой, т.к. толщина металла коронки была раза в 3 меньше.
Была у меня мысля полиэфиркой, дополнительно - но не решился, думаю и такая коронка должна долго продержаться. Болтики там загручены без всяких люфтов. Они же махонькие (диам. 2мм). При установке пришлось подложить еще шайбочку перед гайкой, т.к. толщина металла была раза в 3 меньше.
Та я понимаю что махонькие,но как бы и прилив тот на корпусе совсем небольшой!Так что я бы еще и проклеял...
26.05.2013 р.
Разобрал сегодня скутер...Прежде чем разбирать-помыл Керхером,потом начал по частям снимать пластик и мыть все что видел грязного.Мойка-великая сила! 18_good Чего полез-давно уже гудели подшипники на коленвале,не сильно,но все равно решил разбирать,и делать,поскольку до поездки на слет осталось не так много времени,а на таких гудящих подшипниках в дорогу вырываться как то стремно...Немного раньше поставил новые перья(с ВАйпер Шторм),предварительно немного их переделав и доработав.Так вот заметил что на этих перьях как то пожестче стало.Разобрал старые,вытянул пружины,замерял сечение проволоки-на новых перьях 3.6мм,на старых 3.2мм.Поставил старые пружины-чтоб помягче было.Так же поставил гофры на перья.
26.05.2013 р.
Здесь кто-то писал, что при обкатке нормального цвета свечки не получится, это связано с тем что добавляем масла в бензин ?
А подшипники какого бренда будешь ставить?
26.05.2013 р. відповів для nonac
Подшипники уже приобрел(спасибо еще раз Юре Ездоку)SKF с полиамидным сепаратором (размер 20х52х12).
да хорошие отзывы о них!но 56-х к сожелению нет 06_question  я тоже в запас взял NTN  десять шариков,но прочитав отзывы разочеровался.. но прийдется ставить невыбрасывать же 03_biggrin
26.05.2013 р.
Продолжу...Разобрал двигатель для замены гудящих подшипников и замены коленвала.Оказалось что подшипники на удивление еще более менее живые,и еще бы поработали,а шум был из за того,что разбило посадочное под коренной в правой половине картера...теперь придется растачивать и ставить втулку.Что еще-коленвал дрова полные,шатун с сильным люфтом,пробитая прокладка под головкой.
Я ккак собирал этот мотор,так собирал его из того что было под руками(для пробы так сказать)-коленвал Б/У оригинал,подшипники NTN дешовые китайские...в итоге подшипники прошли больше 12000км,и ходили бы еще,если бы не посадочное и коленвал...Правда немаловажный фактор-водяное охлаждение 04_blush ...
26.05.2013 р. відповів для romanxx
повторюсь чёрный нагар на свечке может быть из-за того что масла много в бензине, но мопед не дымит, или только из-за богатой смеси ?
Я как то не обращал внимания при обкатке на цвет свечи.Но теоретически думаю что из за добавления масла при обкатке на электродах нагар будет нормальный,максимум по кругу(по юбке)свеча будет черная и в масле.А если богатая смесь,то думаю что покажет по электродах.
А стоит мне при замене подшипников менять родной коленвал?даже если он живой
Змінено: 26.05.2013 р., nonac
v2115vaz
Нет не стоит, лучше оставить родной если он живой.
У меня после прихвата, поршневая в норме, а вот подшипник коленвала со стороны варика застучал, я думаю что это из-за бедной смеси, болт качества был выкручен полностью практически,   свеча нормального цвета, резьба свечки в масле, а выкрутил я болт качества на всю из-за того что думаю, что паралон забит(он не грязный, я в крышке и в корпусе фильтра намазал всё солидолом, пыль на него ложится(солидол), а сам паралон с того года ещё, разбирал смотрел всё нормально), всё время ездил нормально было, раз в неделю смотрел на свечку, а в тот день жарковато было.
Щас сделал два с половиной оборота качества смеси, на днях гляну на цвет свечки, но ездить уже не возможно, стук сильный, буду разбирать, менять один подшипник и гляну как там коленвал поживает, но через тарелку вариатора проверял люфта в шатуне не обнаружил.
В каждом конкретном случае нужно смотреть и принимать решения.Живой-это понятие растяжимое.Я бы проверил коленвал на биение,прежде чем ставить.Но если ты уверен в нем-то конечно пусть родной остается.
   главное снять подшипы правильно, если они на валу останутся.  если подшипы в мусор, то срезать их болгаркой и не парить себе мозг.
26.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
Это если съемника нету 17_wink ...А съемника наверняка нет...У меня вон левый подшипник в картере остался,а правый на валу-посадочное разбило,вал на металл только и годится...
