+32 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6250188
26.05.2013 р. відповів для KOLIAN
 главное снять подшипы правильно, если они на валу останутся.  если подшипы в мусор, то срезать их болгаркой и не парить себе мозг.
Это если съемника нету 17_wink ...А съемника наверняка нет...У меня вон левый подшипник в картере остался,а правый на валу-посадочное разбило,вал на металл только и годится...
    А я знаю у кого прибресть можно съемник, не буду тыкать пальцем.... 03_biggrin   04_blush
а биение в токарном станке проверять надо? или есть еще  способ?
26.05.2013 р. відповів для nonac
Та есть несколько способов.Можно и в токарном в центрах,можно на призмах....Все зависит от возможностей.
да сьемник непроблема
   в токарном.  можно и не в токарном.  RATMAN кажись где то фотки своей приспособы выкладывал.  один фиг индикатор нужен.  за одну проверку я б не морочился. отдать людям, кто занимается и делов.
А сколько мм между подшипником и щекой?
Не могу сейчас сказать точно 06_question .А зачем тебе?
Да есть у меня сьемник,только вот незнаю подлезет ли он... Может прийдеться лапы стачивать или делать другой. С болгарки я снимал самодельным сьемником сделаным с цыркулярки 2,5мм
27.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Привет всем. Отпишусь по такому делу.
Спереди стоит у меня резина Кенда 3.00/10, фото ниже...
Так вот, выехал я недавно с работы, под вечер прошел неплохой дождик, ну как бы все уже стекло, но асфальт еще влажный был.
Еду я, скорость около 50-55 км/ч, и перед перекрестком попадается мне нерешительный, епрст, пешеход. Из далека меня увидел, и то переходить ломиться, то назад, то туда, то назад, есть такие 13_evil . И я уже еду, и не знаю, как его объехать....
Начинаю притормаживать, без фанатизма, а переднее колесо  05_shok  по мокрому асфальту давай юзом сунуться, в общем еле поймал мопедку... 33_wacko Остановился, высказал конечно все пешеходу.... 61_punish
Ребят, будьте внимательнее по влажной трассе, если у кого такая резина стоит спереди.
на любой резине, даже суперспорд за 1000дол. будет такой прикол.
я всегда торможу задом 08_lol  его легче споймать и не так несет.
когда-то пару раз словил скутер при торможении передком, и больше передом не торможу.
и еще---никогда нельзя тормозить поворачивая скутер.
тормозить нужно только на прямой, т.е. едем ровно и тормозим и руль не поворачиваем.
тормозить плавно нужно на песке, гравии, земле, т.е. вне асфальта.
а пешеход не виновать, это в правилах написано. 86_bye
Спасибо за разъяснения, точно, я же в первый раз по мокрой трассе ехал, да, и тормозил в первый раз тоже...
Проверь давление в безкамерке. Должно быть на передке в пределах 1,2-1,4 Атм. Тогда вероятность скольжения будет меньше. Ну а если перекачено, "пятно зацепа" с асфальтом будет минимальное.
Спасибо за совет. Держу всегда 1.4 +/- 0.1
Но в том то все и дело, что ни в давлении ни в чем другом проблемы не было, я все перепроверил перед тем как отписаться. Я просто притормаживал, как перед любым перекрестком, экстренного торможения не было. Скорость не большая была. У меня даже на предыдущей лысой-лысой Данлоп, и то такого не было. Поэтому и сделал такой вывод о резине. И это мое субъективное мнение, и никого я ни в чем не переубеждал. Я просто написал чтоб были внимательнее.
Только вот ребята выше, почему-то думают, что умеют водить и ПДД знают лучше других. Хотя ситуацию на дороге никто и близко не представляет.
И никто даже не предположил,что перед перекрестком асфальт может быть грязным(в смысле жирным),что в сумме с мокрой поверхностью никак не прибавляет сцепных свойств....
Асфальт не был грязным. Прошел не легкий дождь, который мог пыль прибить на дороге. А хороший ливень.
27.05.2013 р. відповів для ecstrim
просто резина с таким рисунком очень плохая, у меня похожая с переди стоит дунлоп, только старая уже высохшая, так бывает в поворот закладую а она сунется прямо, 03_biggrin  аж муражки по телу идут)))))))
Вот и я к чему, уже проверил не раз на влажном асфальте-сунется, просто ради интереса после дождя выехал на набережную и давай разные ситуации отрабатывать при торможении. В 80% случаев резина скользит. А я думал что я и вправду такой лол....)))
Змінено: 27.05.2013 р., D_ELF
27.05.2013 р. відповів для nonac
Думаю обычным не снимишь, я недавно себе делал сёмник со старого колена (просто болванки подходящей не было), взял одну щеку колена обточил (выровнял её) потом разсверлил внутри отверстие чуть больше посадочного места на колене и от центра до края проточил конусом на возростание, потом по бокам приварил четыре гайки (и с одной стороны в двух гайках высверлил резьбу так чтобы свободно заходил болт (в моём случае на 8)  а на другом полумесяце болты входят в резьбу двух гаек) и разрезал то что получилось пополам, получилось типа два полумесяца которые стягиваются болтами  и при закручивании болтов подшипник по конусу сходит, работает на ура. единственое фигово не нужно делать с колена у меня при первом стягивании выпал тот кусок что остался от пальца нижней шейки шатуна, короче делать нужно с цельной болванки
Змінено: 27.05.2013 р., Shurupchik
Что за гофры, сколько прошли?
27.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Гофры новые,еще нисколько не прошли...На рынке купил,с какого то китайского мотоцикла.Если на сезон хватит-то уже хорошо!
Лапчатым съемником ты вряд ли снимеш,только съемник зря испортиш.для этих целей нужен съемник как на фото...
Коль я себе сделал гибрида, типа такого как нижняя часть Твоего только там от центра к краям конус, думаю Ты понял
а верхушка там и не нужна на конусе прекрасно снимает.
надо ехать на работу напрягать фрезеровщика 03_biggrin
27.05.2013 р. відповів для Shurupchik
Примерно понял,но фото сделай-поглядеть!
Коль когда нормальный сделаю из цельной болванки и без сварки и гаек 15_badgrin  тогда зафоткаю, делал на скорую руку так как нужно было заменить подши на движке который взял без пробега по Украине, то тогда зафотаю обязательно, а то он у меня на вид не ахти стыдно такое фотать 04_blush  принцип тоже полумесяцев только от центра к наружней обойме проточено на конус на возростание, и получается- вставляешь два полумесяца краешкими  между подшем и щекой колена и начинаешь стягивать болты и подшипник по конусу полумесяцев стягивается сам примерно так.  (забыл дописать когда всё сделал ну в смысле сёмник нагрел его резаком и подкалил в масле) и есчё одна деталь, края полумесяцев там где резал болгаркой пополам пришлось сбить на наждаке так как они мешали заходить в подш, короче немного я не додумал конструкцию ну думаю это можно решить немного изменить конструкцию, получается что он у меня работал как раз этим краем что я сточил, и думаю там нужно было просто сторцевать  а лудше места среза отфрезеровать треугольником я думаю что очень важно чтобы то место которое я збил на наждаке наклон и длина были одинаковыми тобишь в идеале- фрезеровка края чтобы они  не мешали, и тогда он будет работать- снимать вершиной от фрезеровки и проточки конуса, блин ща времени нет, потом нарисую то что у меня получилось и как его улудшить а то такого намудрил самому аж поплохело.))) Вот это место я имел ввиду
На Твоём веть в начале внутреннего отверстия тоже конус,в моём етот конус идёт аж до вернего края, а толщина сёмника примерно равна длинне посадки  получается если половинки полностью сдвинуть то сёмник выдавит по конусу подш на 12 мм
Та понял я.На фото то не мой съемник,я для примера показал,а у меня с таким же принципом но чуть помощнее,делался еще лет 6-7 назад,по картинке из диовской книжки-мануала,впрочем как и приспособление для втягивания коленваларазмеры понятно что сам придумывал 04_blush
