Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6246436
pmlp
23.07.2013 р. відповів для sanekyoo
g
Змінено: 03.05.2014 р., pmlp
23.07.2013 р. відповів для romanxx
Я уже как то писал,что силовой крепеж должен иметь помимо твердости еже и накатанную резьбу.Т.е. если точить шпильки,то резьба будет резаться либо леркой,либо резцом,что в данном случае крайне не желательно...
Я не понял леркой не желательно резать ? А то отец дал ему свою лерку М7. И как делается накатанная резьба ?
Нарезание резьбы,будь то леркой,либо резцом,подразумевает срезание лишнего материала с детали.А накатывание резьбы-это наоборот,обработка давлением:на специальном оборудовании при помощи роликов (или пластин) с определенным профилем поверхности(на роликах снаружи типа резьбы с соответствующим шагом),ролиаи вращаются,между ними подается заготовка,она прокатывается между роликов и приобретает резьбу.Т.е. металл выдавливается,формирую витки резьбы.Так же попутно металл уплотняется,что положительно сказывается на качестве резьбы.
24.07.2013 р. відповів для romanxx
Ром для наглядности
http://www.youtube.com/watch?v=X5f3dCElKMw
sanekyoo
25.07.2013 р. відповів для romanxx
 длиной 120 мм
только что смотрел болт цпг. у меня получилось что нужна шпилька длинной 135-140мм.
т.е. чтобы резьба была с каждой стороны по 20мм, и сама шпилька95-100мм.
завтра точно промерю.
может у кого в кармане с собой есть этот болт?? замерьте точно. 86_bye   03_biggrin
Змінено: 25.07.2013 р., sanekyoo
25.07.2013 р. відповів для sanekyoo
 длиной 120 мм
т.е. чтобы реза была с каждой стороны по 20мм, и сама шпилька95-100мм.
Сама шпилька у болта ?
sanekyoo
 длиной 120 мм
чтобы не путаться удалил лишнее 86_bye
Только что померил высоту цилиндров, где вставляется эта шпилька у 35 и 27 модели, у 35- 58 мм, а у 27- 63 мм, так что наверное и головка у 27 выше. На 35 у меня поршневая разобраная, там точно нужно 120 мм, а за 27 нужно уточнять 100 % не дам.  Вот у бегемотов не понятно на какую модель, хотя когда пишут  Honda Dio 50cc- то это в основном на 18-27 двигатель.   Так какая длина твоего болта ?
sanekyoo
давай завтра точно скажу.
25.07.2013 р.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Всем хочу сказать спасибо кто помогал мне и отвечал на мои вопросы !!!!
Мой проект подошел к концу Honda dio af 35
Вот в принципе  и фотки)
Жду коментов )) 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
25.07.2013 р. відповів для MrCTuM
Цвет мне кажется другой нужен.а виде 03_biggrin о есть?
25.07.2013 р. відповів для jaimond
Есть такая пословица
На вкус и цвет,товарищей нет )Я про цвет ))
Видео чего именно?Как работает или что?Как засаживает?
26.07.2013 р. відповів для sanekyoo
 длиной 120 мм
Саня,стандартный болт на Дио имеет длинну 95мм.Я обычно покупал болты длинной 100мм,прогонял резьбы в картере до конца(не забывая вычистить потом из отверстий разнообразный мусор),и подложив две стандартных шайбы собирал поршневую.Отсюда следует,что шпилька нужна длинной100мм+15мм(максимум)на гайку...
26.07.2013 р.
31_bigboss Здравствуйте ребята,у меня Honda dio af 35 уже как 4 года,прошла она у меня около 30тыс/км и вот я решил своей хондочке сделать кап ремонт и освежить ее внешность,вот думаю через недельку буду покупать все. Коленвал,цпг 50сс,подшипники коленвала,сальники,глушитель.Все брать думаю одного производителя Тайвань MotoTeche,нормальная ли ето фирма и сколько надо будет делать обкатку двигателя когда поменяют все?:|
За ранее спасибо...
  Фото своей хондочке выложу как только сделаю.
Вот фото как она сейчас выгледет.
Тише едеш,дальше будеш
sanekyoo
26.07.2013 р. відповів для Kissfm2002
За ранее спасибо...
даже и не думай, это самая плохая фирма.
уж лучше вланд купи
http://www.motovland.com.ua/
сидение тоже не покупай чехлы в маг., они через год трескаются.
лучше зайди на фирму по перетягиванию мебели, они тоже могут перетянуть сидение, цена около 80-150грн.
и почитай в поиске за поршневые и подшипники.
игольчатый подшипник под поршень лучше брать атена на бегимото вроде 50грн.
и сальники там есть хорошие. фото в теме.
инструмент нужен и съемники генератора и сайлентблоков.
26.07.2013 р. відповів для MrCTuM
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
18_good
За ранее спасибо...
А сток уже полностью свой ресурс выработал? Новое не всегда лучше...
По запчастям: Если колено, то смотри на  Nice Rich или накрайняк МСЮ. Подшипники с недорогих, можешь ставить ТПІ, не плохо ходят...
Глушитель вроди родной у тебя, зачем менять? Повари если нужно, пропали, продуй, покрась и катайся дальше.
По обкатке: 1000-1500 км. в щадящем режиме с добавлением масла в бензин и перекурами в дороге на остывание. Скорость увеличивается постепенно, по мере закачивания этой самой обкатки.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Молодец!  42_friends  Хорошо постарался. Есть пару вопросов:
- какая размерность резины
- какой карб стоит? Ф дифузора ?
- максималка?  чем замерял?
- Редуктор станданртный?
- какой расход в среднем?
Truth MOTO fan.
Работы. 01_smile
27.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Что такая уже сильно плохая фирма?мне не для выеб**** и т.д.Мне просто чтобы он ездил норм и послужил мне 2 сезона.Отездит она у меня 2 сезона на коленвале-280грн,цпг 50сс-240грн,подшипники коленвала-1 подшипник 75грн,са-ники,все Тайвань MotoTeche?
27.07.2013 р.
07_dirol Всем доброе утро.вот как и обещал фото моей хондочки.
1,2,3,4 фото ето до и 5,6,7,8 после.   Как лучше было до или как сейчас?
