Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6246268
27.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Глушитель надо менять,ему уже не помочь варил его уже много раз.а что оч плохая фирма?мне просто чтобы он ездил норм,а вланд ето как то дороговато для меня за самой коленвал 505грн.
Тише едеш,дальше будеш
27.07.2013 р.
Не давно в ветке Леад обсасывалась тема про китайские катушки зажигания, и не только... Я отписался, что как раз тестирую, а родную японскую вожу под сидушкой как запасную. Так вот, китаёз "приказал долго жить", не прослужив и месяца...
Вначале скут глох на холостых, дальше упала тяга и пришлось выкручивать ручку газа чтоб ехать, а потом движок работал только с поднятой иглой обогатителя и то не всегда. 03_biggrin  Эти все стадии я прошёл быстро, рядом с домом и сильно не переживал. Потом побыстрячку раскидал пластик и кинул родную катушку - ОК!  18_good Всё работает с пол тыка.
Вывод: китайская электрика ЗЛО!  И как чинавские скутера только ездят?!... 06_question
27.07.2013 р. відповів для Kissfm2002
Что такая уже сильно плохая фирма?мне не для выеб**** и т.д.Мне просто чтобы он ездил норм и послужил мне 2 сезона.Отездит она у меня 2 сезона на коленвале-280грн,цпг 50сс-240грн,подшипники коленвала-1 подшипник 75грн,са-ники,все Тайвань MotoTeche?
Тогда бери, два сезона отъездишь точно. Если всё правильно соберёшь, снимешь"напряжение" с подшипников и будешь пропитывать регулярно воздухо-фильтр маслом. И не отжигать! 03_biggrin
Хорошо,спасибо за помощь.
А я и без пробы китайской электрики то же самое говорил 31_bigboss Мне не очень охота в сотнях килоетров от дома застрять по вине китайской электроники....
27.07.2013 р.
Пост для Liadovoha.
Протестировал вторую присланную выхлопную трубу и моё мнение, как ты просил.
По громкости не больше, одинаково наверно. НО тембр выхлопа совсем другой.
Первая выхлопная по звуку как кубатура, басистая. И звук с глубины банки шёл. На слёте ты слышал...
А эта вторая, как бы с чем сравнить ...... китайский саксофон... Звук как бы идёт с выходной трубки глушителя (соска) . И по тембру напоминает - треск. Ну это так, утрируя....   Ездить можно! 18_good
П.С. Толяша привёз колен вал проточенный от токаря, и выточенные и под каленные вариаторные втулки 2 шт. Всё плотненько. Теперь я на коне! 01_smile
sanekyoo
27.07.2013 р.
катался в кривбас, 100км по трассе. со скоростью 50-55км/ч, все нормально 18_good
по городу 40км накатал, светофоры и частые остановки/старты, скорость была тоже до 50км/ч.
потратил 4,8л бензина.
т.е. расход на 100км--- 3,45л бензина. 18_good
бензин кончился за 3км от гаража, с собой было 2л в бутылке.
крышка вариаторной системы сильно не грелась, руку можно держать, около 40градусов.
в крышке отверстие и сетка 18_good
цпг сейчас стоит стандарт 49куб., фирма  66_pardon  самый дешевый китай без упаковки и названия(пробег без обкатки 500км)---пока держит издевательства.
купил там стандартный вариатор от сузуки летс(втулка у вариатора из железа 98_whistle ), диаметр 89мм, с вот такой крыльчаткой. http://www.moto.com.ua/shop/id-2673/
она железная.
вариатор со щекой стоил 90грн.
пока протестирую, потом расспишу.
купил два подшипника TPI по 72грн.
Роме. 04_blush
сейчас в гараже замерю болты и вечером отпишусь. 47_mail
Пост для Liadovoha.
Спасибо за оценку выхлопной ! Я понял что новый вариант хороший но первая выхлопная звучит немного лучше , значит что переделывать по новой технологии не будем так как она гораздо трудоемкая и дороже  ,и не особо отличаеться . Первый вариант трубы еще раз доказал свое превосходство . Так что у тебя остаеться выхлопная так сказать единственная и в одном экземпляре   20_drinks
sanekyoo
27.07.2013 р. відповів для romanxx
дио-27 болт цпг---длинна 95мм. длинна цилиндра 63мм, длинна головы 20мм.
т.е. шпилька 120мм---это хорошо. 18_good
леад-90 HF-05, болт цпг---длинна 110мм.
а можно мне 4-е шпильки длинной 120мм.
и 4-е шпильки длинной 140мм.
98_whistle
sanekyoo
28.07.2013 р.
TPI подшипники на лио-18. люфт такой же как и на нтн, цена их 72грн.
вариатор сузуки летс 89мм диаметр. там ролики 17/12. от дио не подойдут.
29.07.2013 р. відповів для sanekyoo
На TPI -шных подшипниках люфт заложен как понял изначально... Катаюсь второй сезон, пока без изменений.  01_smile
29.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
На моих Скф тоже люфтик присутствовал после сборки,работают нормально.Вот только не дошли еще руки проверить люфт на горячем двигателе.
29.07.2013 р.
Очень хотелось бы узнать шаг резьбы переднего колеса honda dio 27_dash
29.07.2013 р. відповів для Andrey_dio
Нельзя ли выражать свои мысли более понятнее?Где там на колесе резьба?!А если имеется в виду шаг  и диаметр резьбы на оси переднего колеса,то там резьба М10х1.25....
29.07.2013 р.
Сегодня собрал двигатель Аф-18. Поставил новый коленвал, сальники, подшипники,  ЦПГ. Завелся сразу. Фильтр не ставил, работает отлично. заводится с кнопочки.  Поставил воздушный фильтр и тут началось... завелся сразу, но не набирает обороты! Не могу разобраться в чем причина. Иглу на карбе поставил посрединке, уровень топлива норм, на винт регулировки смеси не реагирует. Обогатитель рабочий, Снял фильтр - прет как ракета! Опускал, подымал иглу - ничего не изменилось. Я так понимаю богатая смесь? Что может быть? Кто что скажет?
Змінено: 29.07.2013 р., milobog
29.07.2013 р. відповів для milobog
А сам фильтр как поживает? Не забит ли он? Может почистить надо?
Migel V-50
Что за поролон стоит?
Поролон еще наверно японский. я все прочтистил, промыл. Скутер хонда 27, Карб родной. Мопед 3 года стоял в гараже, как он ездил раньше я не знаю. Без воздухана он едет лучше чем моя 34!  С фильтром не набирает обороты.
29.07.2013 р.
39_heat   Здраствуйте,ребята какая компресия должна быть в хонде дио аф 34?У меня есть двигло от хонды дыо аф 35 все рабочее кроме коленкала,подойдет лы карб от 35 двиг GBLK на дио 34 двиг GBL? 57_sunbespectacled
поролон маслом пропитывал???.
получается что его льёт, попробуй сделать уровень в поплавковой камере меньше, любым путём нужно добавить в смесь воздуха или придавить бенз, я бы так делал))) а там смотреть какой способ поможет, можно попробовать для експеремента вытащить с фильтр бокса резиновый гусак и тем самым увеличить проходное отверстия на входе воздуха 20_drinks
