Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6245374
06.09.2013 р.
Привет всем,хочу сказать по поводу поршневой scooter-m на honda dio af34,вообщем обкатал ее 300 или 500 км,отьездила 2000км,после обкатки,комут спорт без отсечки стрелку в пол ложил,она еще немножко подбитая,когда старый поршень осколки убирал в картер немного попало и чуть подзасрало старыми осколками поршня,ну не суть отьездил пару тыщь,еще поломок не заметил,частенько давлю в пол,уже вихляю подшипники,поршневая живая все как новенькое)заводиться на горячую с первого раза,с простоя с 3-4 кика,вообщем все отлично,думаю ее еще хватит и на след сезон так что вот такие дела,не стоит гнаться за дорогой "японией". 11_blum
06.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
я тоже на пару ремней встряю !!!  подождём Юру Ездока и ещё желающих, вон новому из Запорожья тоже ремень нужен с правильным размером))))
Заманчиво... Но больше душа лежит к скоростному редуктору, тем более пишут для 60-80 куб.(!) Что подтверждает слова Вовы. 01_smile
А насчёт ремня... Так сей час в запасниках лежат 6 шт, плюс ещё один под сидушкой. 30_crazy
     П.С.  На первом месте по планам профессиональный перешив и поднятие сидушки (выравнивание) и процентов на 99 - скоростной редуктор. 25_spiteful
Вот вторичная пара.
http://www.ebay.com/itm/15x42-sports-final-gear-Honda-DIO-ZX-SYM-DIO-Arnada-for-60cc-80cc/331015930071?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D1100394904851617513%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D331007333173%26
Если её поставить с первичкой 12х42, то получится. 42/12=3,5 (первичка)   42/15=2,8 (вторичка).
3,5*2,8=9,8. Оптимальное соотношение.!
У меня сейчас передаточное редуктора 9,3 (первичка - Athena, вторичка - стандарт). Максималка 90-100. В основном езжу 70-80. Крейсер 75 без напряга. Старт хороший когда один езжу, но у меня легкий вес в 55 кг. Ездокам с весом чуть побольше 9,8 будет в самый раз.
Truth MOTO fan.
06.09.2013 р. відповів для Alexsey
Вот вторичная пара.
Но у Юры ж ЗХ и это получается 41/13=3,15      42/15=2,8       3,15*2,8=8,8, вес у него поболее твоего, значит ему точно не годится и нужно искать обычную первичную пару.
Кстати, я тут писал, что у меня была обычная 35 -ка   лет 5 так назад и она у меня бежала что по прямой что в гору 56 км, вес у меня тогда был где-то 70-75 кг, и вот я дал одному худому)))) проехаться, так он проезжает миммо меня и кричит, что она стрелку ложит. Так вот я так не пойму это или особенность трансмисии такая, что каких то 20-30 кг лишние на мопеде и уже максималка падает...
06.09.2013 р. відповів для romanxx
Юре ничего не мешает купить стандартную японскую первичку, по которой я расчитал. Не дифицит  и не дорого стоит.  16_roll
Да, вес имеет значение. Ведь все-таки двигатель в 50-70сс маломощный. Но. Я свой грузил до 70-80 кг веса вместе со мной. Динамика падала заметно. Максималку не проверял с таким весом. Но свой крейсер в 75-80 он ехал уверенно. Конечно газу приходилось поболее давать.
Truth MOTO fan.
06.09.2013 р.
вот у меня щас на 34ке стоит редуктор от 27 старт резвее но максималка упала,так вот оставить 34тый родной или на 27 ездить? ну старт мне более нужен чем максималка,ремень бандо 15*650,варик и ролики 8,8.5 гдето,как говорил до 60 18 секунд,гвоорят много очень,а как повысить разгон,незнаю,кто вкурсе ребят подскажите.. 43_help
Что по поводу свечки скажете ? прошлый раз она была белее и я винт качества закрутил на 0,25 оборота, щас ещё на стокоже закрутил от греха по дальше, чтоб не было бедной смеси и стало на 1 об. Иголка у меня в самом низу стоит(стопорное кольцо на самой верхней канавке), жиклёр не скажу, наверное сток, про уровень в поплавковой молчу, но есть один эфект когда потихоньку разогнался, едешь где-то 50-55 и даёшь резко газ(бывает даже плавно), то обороты сначала сбрасуются, а потом(сек 2-3) начинает быстрее разгоняться чем было
1.) Стоит свеча с иридиевым или платиновым наконечником. Напиши её маркировку, интересно...  21_umnik
2.) Винт качества закрути и открути на 1,5 об., после этого больше не трогай.  Иглу поствь в среднее положение. Прокатись, если беднит - подними иглу (перетащи фиксатор иглы на один вниз). Если богатит - сделай наоборот. Смотри по свече. Настрой уровень в поплавковой камере. Одень прозразную топливную шлангу на слив, внизу карбюратора. На заведенном двигателе на подножке подними шлангочку эту выше карбюратора и открути болт слива. Увидишь уровень в поплавковой. Можешь погазовать и посмотреть, будет ли он повышаться. Если да, то отрегулируй поплавок, подогнув метл. пластину на нем.
3.) Про обороты - бедная или богатая смесь у тебя. Сделай как я выше написал и будет валить.  42_friends
Truth MOTO fan.
07.09.2013 р. відповів для Alexsey
да скорей всего бедноватая смесь, свеча у меня такая
САНЬКУ   Попробуй на ебее вбить в поиск ДИО 27(англ) и посмотри есть всё таки недорогие вещи
Вот к примеру поршневая Дайтона 70сс на 35ку    http://www.ebay.com/itm/Kit-cilindro-Daytona-gruppo-termico-70-cc-Honda-Dio-ZX-verticale-1993-/300911754525?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item460fbcfd1d
Змінено: 07.09.2013 р., romanxx
07.09.2013 р.
Сделал заказ в магазине Вланд и вот думаю может ещё дозаказать  сайлентблок КОК 28.1*20*22 - это ж на наши двигателя ?  Или всё таки брать полиуретан ???
sanekyoo
07.09.2013 р. відповів для romanxx
ничего там нет.
смотрю, что в европе в описании про дио-27 всегда пишут "KYMCO Arnada".
Для пробы конечно можно взять и попробовать-хоть те,хоть другие.Неизвестно правда,на сколько их хватит,а менять их -дело не на полчаса.Я уже не раз говорил,что лучше ориганальных нет ничего...
07.09.2013 р. відповів для KOLIAN
оригинальных б/у ?
оригинальных б/у ?
Покупаеш на разборке маятник двигателя Дио 18-27,и из него извлекаеш сайлентблоки,они там длинной около 40мм,так что можно порезать,или же вообще поставить пошире(как я себе сделал),и забыть за них навсегда...
оригинальных б/у ?
Да, спасибо за повтор, это я помню, ось только подлинее нужно и вперёд.
Я что-то с этими подсчётами не дружил ещё со школы...
Сей час стоит: первичный вал -13 зубьев, шестерня промежуточного вала -41 зуб. Так первичку 15-42 стоит  ?
Да, 75 идёт приблизительно по спидометру.
07.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ну вот видишь, копирую моё собщение с лычки
смотри по шапке темы у тебя передаточное число 11 , у меня 12, у тебя максималка по прямой 75 км(ответь) ??? у меня пусть будет 60-65 км/ч, значит разница в наших редукторах 10-15 км, думаю если ты хочешь ещё 10-15 км, то лучше всего подобрать так редуктор чтоб было 10 к 1, У Алексея вроде 8,3 и максималка около 100, то что у нас доступные около двух редукторов по нашим магазинам думаю ты знаешь, а с ебея заказывать, так выйдет около 500 грн
Значит у тебя при родном редукторе (передаточное число 11) бежит 75, у меня с передаточным числом 12 65 км/ч, значит при редукторе с числом 10 будет 85, при 9 -95, и при 8 - 105 км/ч. Это просто мои расчёты, и неизвестно хватит ли мощи двиглу развиться до этой максималки, а если ставить меньше ролики, то обороты увеличатся и неизвестно хватит ли вообще оборотов чтоб выйти на такую максималку. Но ещё есть поршневые на 70 кубиков, про них всё таки мало отзывов.
Только что мне звонили с магазина Вланд, сказали что косовских слайдеров в наличии нету и не будет из-за большого кол-ва поддделок, я спросил за шестерни с другими зубьями можно как-то заказать, на что мне ответили что это нужно очень большую партию заказать к примеру 10 тысяч!!!, а те что есть на сайте самые ходовые)))))) Конешно думаю если они их купили 10 000, то других у них нету и будут говорить, что они у них ходовые, ну что делать будем пробовать.
07.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
Поставь ролики на 8 гр и обязательно отпишись, точного рецепта нету, у каждого всё индивидуально. Задний вариатор у тебя какой, диаметр тарелок какой ? Ты я думаю ещё не знаешь что они есть разные по диаметру,  но так как у тебя ремень тонкий,то и торк меньший, больший кстати на тягу в начале разгона влияет, но к нему нужен ремень 18 мм.
задний да на разгон,пошире чем стоковый стоит,ремень пробовал 16-667 или 18-667 длинноватый,поставил 15-650 он лучше разгон бодренький кстати помоему там гдето на тарелке варика написано fuj или  fyj 50,
07.09.2013 р.
Ребят,кто с Украины,сможете наложкой выслать бесцветную фару в сборе на 34ку,в долгу не останусь,напишите,обсудим в личке) 04_blush
