+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6245285
11.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Н у так у Вланда поршневая 47 мм и идёт один ремонтный размер вроде 47,25 мм
sanekyoo
11.09.2013 р. відповів для romanxx
у меня в городе расточить цилиндр стоит 80-100грн., и качетво как повезет. 12_cray
если просто купить на мотодозе мсю за 30дол., то проще купить, чем
поршень за 100+расточка за 100.
86_bye
11.09.2013 р.
Может подскажет кто-нибудь, что может быть на дио 27, с утра когда заводишь, пару минут пока он чуть прогреется а потом сажусь на газ, а он очень вяло разгоняясь начинает дымить и после чего метров через 500 все приходит в норму. и едет без дыма и четко??? 06_question
Я так быстро вспомнил о чём забыл, что сразу забыл о чём вспомнил
11.09.2013 р. відповів для OscaR
Это называется просёр, он у многих бывает..... не парся
11.09.2013 р.
Приветствую парни,вот хочу рассказать такой момент)
Поставил сегодня вместо 34 стоковой трубы,стоковую от 35.
Тема вот в чем)
Разгон стал очень бодрый до 50,но максималка на этой трубе,52.
На стоке от 34 же 55-57 км.ч,
Но на стоке от 34 у меня была сточена шайба под цилиндр,ps. на трубе от 35 есть эта шайба,если сточить ее так же как и на 34ке стоковой трубе,может он и повалит как нужно)) сразу заметно со светафора стал уходить,чем на 34 стоковой трубе,не мерял за сколько секунд разгон,но мне очень понравилось,бодренько)) ps. редуктор от 27 дио. 11_blum
11.09.2013 р.
1.вот эта труба сток.не валит.
2.сток 35,валит) 62_sarcastic
я на своём вылечил эту проблему, подогнув трубку что на карбе маслоподающую в низ под углом примерно 45 градусов, и шланг масляный что к карбу, проложил так чтоб масло назад в насос стекало а не в карб и всё забыл про этот просер уже давно, только теперь чтоб карб порегулировать надо снимать маслошланг с карба но зато не засерает после прогрева 18_good
11.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
может подзабита вот и не валит
11.09.2013 р.
а вообще скажите какой лучше из этих 2х глушитель?)
Какая шайба?О чем ты? 06_question
11.09.2013 р.
господии да вот же она!!! 22_aggressive
Какая же это шайба?Этот буртик выполняет функцию направляющей для прокладки,и больше ничего!На скорость не влияет...
11.09.2013 р.
Не горит стоп и поворотники,возможно это реле,реле регулятор?!головной свет есть.
12.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
предохранитель проверь или замок зажигания
Змінено: 12.09.2013 р., ecstrim
12.09.2013 р. відповів для OscaR
Двигатель должен основательно прогреться и не будет этого"пердежа".
По фоткам трубы, похоже оба Китай.
Аккумулятор живой?
12.09.2013 р.
акум эивой сигналит состартреа хаводиться,предохранители в норме замок в норме не горят повороты и стоп сигнал 02_sad
Может подскажет кто-нибудь, что может быть на дио 27, с утра когда заводишь, пару минут пока он чуть прогреется а потом сажусь на газ, а он очень вяло разгоняясь начинает дымить и после чего метров через 500 все приходит в норму. и едет без дыма и четко??? :06_quest Привет.Такая проблема была в том сезоне.Заменил сальник маслонасоса и все.Щас выхлопная даже сухенькая.
СЛАВА УКРАИНЕ!
12.09.2013 р. відповів для sany-2012
всем привет)))подскажите в чём проблема honda dio af 35 zx сгорел коммутатор я купил новый поставил а скутер едет 30 км/ч и глохнет а ещё в обратку заводится я отдал этот коммутатор обратно в магазин,поехал в другой магазин купил там новый коммутатор не успел поставить его на скутер а он сразу же сгорел)))В ЧЕМ ПРИЧИНА ? ПОМОГИТЕ) 09_ireful1
ты должен ездить на скутере а не он на тебе =)
