Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7073520
10.10.2013 р.
Вчера исполнилось 9лет,как я купил свою Дио.Передвигается на своих двоих колесах до сих пор... 30_crazy
10.10.2013 р. відповів для KOLIAN
С той ДИО у тебя родная осталась только рама 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
11.10.2013 р. відповів для Andrey_dio
смахивает на оригинал получше ngk будет?) 04_blush
Наврятле... Вот оригинал. Точно такие же как ставят с завода на наши Dio, только новые 01_smile Обращайтесь кому нужно.
Truth MOTO fan.
12.10.2013 р. відповів для Andrey_dio
Таки свечи видел у нас по 25-30 грн, 100%-ная подделка... 19_negative
14.10.2013 р.
DIO 35ZX Заднее колесо крутится только на подножке
Ехал я ехал...
Словил на полном ходу ооооочень страшную ямину на асфальте...
проехал еще с 1,5км...
и мопед потерял ход(
вобщем мопед теперь крутит заднее колесо только когда стоит на подножке...
если газуеш то колесо раскручиваеца до нормальных оборотов...
причом его можно остановить легко ногой...
если мопед не на подножке то когда газуеш чувствуеца его слабая слабая попытка тронуца, но он не трогаеца...
растут обороты мотор ревет мопед колесо не крутит(
думал ремень... купил новый... поставил... таже песня...
думал сцепление.. снял посмотрел (оно еще как новое, да и менял я его в начале сезона)...
колодки сцепления попробовал отверткой разжать (по принципу как шток разжимает колодки на задних тормозах) нормально ходят колодки... Накладки еще как новые на сцепе...
завел с кика снял крышку варика и давай смотреть на заведенном мопеде...
газуеш - и нормально расходяца и сходяца тарелки на сцеплении...
если на не заведенном мопеде который стоит на подножке покрутить рукой заднее колесо, то все норм вместе с колесом крутица и колокол сцепления...
ДОПИСАНО:
Нашол я причину проблемы...
Редуктор разбирал смотрел - все в поряде в нем...
вобщем суть в том что на колесе (внутри) слизало все шлицы почемуто... на валу еще более менее норм шлицы, а в колесе их нет(((
пробовал оооочень подтянуть гайку крепящую колесо... мопед поехал но тяги почти нет... и ехал он не долго... кружбан вокруг гаражей (метров 300) и все...)
ДОПИСАНО2:
Причина того что слизало шлицы походу в том что гайка крепящая колесо немного открутилась (совсем чуток)...
и появлялся небольшой боковой люфт колеса, который похоже и убил шлицы...
подтягивая гайку люфт исчезал но за пару сотен метров опять появлялся...
рассматривая гайку внимательно обнаружил что из двух железных скоб (которые чистят резьбу при откручивании и заодно контрят гайку) осталась только одна((( от того видать она и не контрилась от того видать и пичаль настала(
ЗЫЖ шлицы эти никак не восстановить?
придеца наверное покупать стальной диск(( хорошо хоть не китайский... вроде японскай... с мопеда снят который с японии пришол...
За сим разрешите откланяца...
Змінено: 14.10.2013 р., Ki_Oku
14.10.2013 р. відповів для Ki_Oku
Восстановить шлицы можно,при наличии возможностей.Но это имеет смысл в случае например редкой техники или дорогого диска.Вот как делал я:http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/      А в случае с Диовским диском-проще и дешевле купить Б/у в хорошем состоянии...
15.10.2013 р.
Чота парни ППЦ какойто(
вчера прикупил новый диск задний...
сейчас сгонял его прикрутил...
а тяги то нет... еле еле тянет... как на старом диске где шлицы сточены... и звук такой же какбудто шлицы не в зацепе...
ну я мучить технику не стал далее чтоб шлицы не сточить...
неужели я кагто могг надевая диск не попасть в шлицы? диск же просто наверно бы не оделся на вал...
или таки шлицам на вторичном вале редуктора тоже настал капец? визуально они еще ничо такие...
моего моцка уже не хватает(
15.10.2013 р. відповів для Ki_Oku
Та там что,сложно сообразить-есть зацепление на данных шлицах,или нет?Если же зацепление есть,а
звук какой?Треск?Или как?Что значит
а тяги то нет
?Мотор не развивает положенные  обороты,и не тянет?Или же обороты развивает нормально,только не едет,и трещит что то?Могло обрезать шлицы на промежуточном валу и в шестерне промежуточного вала.Определить тоже как бы несложно.
15.10.2013 р.
не не не...
я выше писал что редуктор разбирал и там все в поряде визуально...
зубы на месте...
а что за звук?
ну не обьяснить ... наверное да.. наверное на треск похоже... но примерно мне такой представляеца еслиб шлицы вала плохо зацеплялись за шлицы колеса...
мотор то развивает обороты как надо... а тяга минимальная( хоть ногой подталкивай чтоб стронулся...
сцепа тоже новая (тоже выше писал на пару постов)...
ЗЫЖ на старом диске даже на новых тормозных колодках тормозов не было... а тут появились... это о чом говорит? что на старом барабан совсем вырабатан был?
нет худа без добра) хоть что то
Змінено: 15.10.2013 р., Ki_Oku
17.10.2013 р.
Правильная подсветка на Dio 35 ZX. Давно хотел сделать. На фото 5,6,7 - примерно так как видит человеческий глаз, наиболее реальная передача цвета и яркости.
Truth MOTO fan.
Змінено: 17.10.2013 р., Alexsey
17.10.2013 р. відповів для Alexsey
привет может кто-то спрашивал,а что за глушак стоит на этом скутере?если можно более близкие фото и расскажи если не секрет про "внутрянку"! 03_biggrin
17.10.2013 р.
Осторожно, глядя на эти картинки может захотеться писать кипятком!  03_biggrin
Truth MOTO fan.
18.10.2013 р. відповів для jaimond
Вал Атена, цилиндр стандарт+поршень CMR, вариаторы Малосси, редуктор Атена, Глушитель Дайтона, комутатор Дайтона Ред, карб стандарт+больше жиклер, впускная система handmade где-то +30% больше подает на открытом дроселе. Может скоро переведу на H2O. Прёт быстро, жрет много.  03_biggrin
Truth MOTO fan.
18.10.2013 р. відповів для Alexsey
Для заметности на дороге в тёмное время суток - плюс. А вот практичность....
Это твой уже такой?
Столько вложить в Дио...не знаю... Тут в стоке с выкрученной ручкой газ, прёт хорошо, и жрЭ не хило. 03_biggrin
18.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Это твой уже такой?
Каждый раз, когда выезжаешь на нем на дорогу и просто едишь или "вваливаешь". То понимаешь что всё что вложено - не зря. Я не жалею. Если могу - вкладываю.  17_wink
Truth MOTO fan.
Вся подсветка если нужно выключается. Отдельно зеленая и отдельно задний и передний дополнительный габарит. И головной свет отключается, если нужно.  25_spiteful
Truth MOTO fan.
Это твой уже такой?
Сегодня снова прокатился на Толиковом 90-стике.  Дио на ступеньку ниже во всём...сколько не вкладывай... 12_cray А вот взять 100 Леад например, и ещё и прокачать, тогда будет полный жи-и-ир! 25_spiteful
Это твой уже такой?
90-тик у меня есть. Долго держать его на скорости 80-100 - он перегревается. И вредно ему, там длинноходный коленвал и повышеный зазор цилиндр-поршень, по сравнению с 50сс. На нем ехать 60-75 самое оно, тогда ездить будет долго. На 90-тики и 100-ки запчастей нормальных нет. Максимум CMR и Nice Rich, что в принципе неплохо. Но для серьезного тюнинга не пойдет. Ну а так же на воду их не переделаешь и всеравно долго на максималке нельзя держать по причине опять таки перегрева, все они воздушные!
А на дио 35 можно поставить вот это.  25_spiteful  Это всеми скутеристами так любимая Athena -1 на Piaggio NRG/Gilera Runner, самовар. Диаметр поршня 47,6мм. С которым на старте сразу кЭпку у пацанов сбрасывает или шлем, у кого что... может и скутер сбросить наездника, если плохо руль держать. С небольшими переделками этот самовар становится на Dio 35. А именно нужно прокладку под цилиндр 3-4мм. толщиной и колено глушителя переварить. Так как флянец глушителя отличается от родной поршневой. И всё!  01_smile
Не всё  62_sarcastic  еще радиатор, помпа, термостат, управление помпой, патрубки. Ну вобщем ничего сложного. 16_roll
Truth MOTO fan.
Змінено: 20.10.2013 р., Alexsey
sanekyoo
а ты у себя на сайте показываешь фото??
много интересного сделал по скутеру, хочется почитать и посмотреть.
особенно понравился переднее крыло над колесом.
