27
Переглядів: 7073452
25.10.2013 р. відповів для KOLIAN
Если надо-у меня пару оригинальных есть...
Хорошая новость - махнёмся. 17_wink А в Мотодозе всё равно пару пружин ещё возьму, пусть лежат. 30_crazy
П.С.  Колян а ты когда ни будь ставил три ролика, вместо шести, нужного веса? Например 15,0 граммовые,
в среднем выйдет 7,5....
25.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А где я их такие откопаю? 06_question Да и зачем три ролика ставить?Максимальный вес,на котором я ездил(при любых вариантах трансмиссии,поршневой,охлаждения)-7.5гр,и то недолго,потому как мне не нравилась динамика,и я ставил легче.Все дело в предпочтениях и стиле езды-мне нравится хороший подрыв,и высокие обороты...
3 ролика ставить не желательно, на них будет идти большая нагрузка, ролики будут быстрее изнашиватся. И тежолые ролики быстрее разрушают упорную стенку вариатора.
Та я же набрал тяжёлых не дорогих роликов с запасом, под эти пружины... 04_blush  Попробую в понедельник их поменять на лёгкие, или уболтаю с доплатой на брендовые. Чека то естественно не сохранил...
Открывать пора магазин по продаже расходников... 17_wink Комплект можеш и оставить-для настроечных нужд...Или Толе на 90ка может прокатят.
Те ролики что были в работе, останутся для будущих настроек. А в упаковке, попробую как говорил ранее "махнуться".
А Толянчик на такие "не кашерные" ролики и смотреть не будет, у него только Athena... 25_spiteful
Ваш Толя балуваный....Я бы маркером написал АНТЭНА,маде ин Израиль,и Толя был вы рад 08_lol  08_lol  08_lol Вадюха там интересуется переделкой вариатора в теме SH,так вот я почитал,но еще не вник,заинтересовало...
26.10.2013 р.
03_biggrin Дааа,сморю дела идут,уже 1000 страниц накатали 03_biggrin
26.10.2013 р.
Народ я уже писал про свою беду...
слизало шлицы внутри самого колеса...
ну да ничего... купил другое колесо, поставил - едет...
но вот озадачился... до оной проблемы мопедко ехал 52-53 кмч
а после замены тока 46 кмч... как так?
или просто что-то совпало с этим ремонтом?
ремень новый поставил... толку нет...
куда думать? скока на стоке должен 35 zx катить?
За сим разрешите откланяца...
26.10.2013 р. відповів для Ki_Oku
Если все хорошо с двигателем и настоящий 35ZX, то должен минимум 60-65 ехать или даже стрелку укладывать.
Truth MOTO fan.
75 с небольшим уклоном должен ехать.  Как там колодки не подклинивают, мопед вручную катится хорошо  ?
26.10.2013 р. відповів для romanxx
колодки задние когда менял...
по весне...
то новые не лезли, потому доработал их напильником...
и в результате перестарался)
кароче нету задних тормозов терь ваще) сточил лишку)
катица руками вроде хорошо...
а куда там стрелку укладывать если почти сразу за риской 60 стоит упор
а с движкой наверно не лады всеже...
компрессия маловата была вначале сезона еще (как купил его)...
за сезон думаю еще подубилась поршневая...
но вопрос то вот в чом...
до моей беды с колесом он ехал уверенно 52 кмч...
а после замены колеса рывком стал 46 ехать...
удивляет почему рывком скорость просела?
я както в редукторе металлическую шайбу не туда поставил...
так там сразу видно было... он руками еле еле катился (напрягаца надо было)...
может опять не туда воткнул?) на промежуточный вал вроде воткнул эту шайбу
Змінено: 26.10.2013 р., Ki_Oku
Расположение шайб в редукторе:на промежуточном валу,пластиковая шайба ставится внутрь,к картеру,потом вставляется промвал,и на него ставится металлическая шайба.Как ее можно не туда поставить,чтобы редуктор зажимало-я не могу представить...Разве что если без прокладки собрать-тогда зажмет.
26.10.2013 р. відповів для KOLIAN
так и стоит ща...
но я както не на тот вал ее надел))
но сразу понял в чом дело
щас все правильно стоит... и шайба и прокладка...
думаем дальше - почему рывком просела скорость(
так и стоит ща...
Я бы для начала прошел по цепочке:Фильтр,карбюратор,свеча,глушитель.Посмотреть на работу трансмиссии.Вспомнить-куда лазил и что делал/менял.Не забывать об упомянутом состоянии поршневой.При теперешней максималке-обороты двигателя какие?В разрыв идет,или не раскручивается до конца?
подробнее пожалуйста
смотрел с откинутой крышкой варика... все норм ремень под газом ходит где надо как надо...
соответственно глушак откидывал когда колесо менял... поначалу забыл кольцо на нем уплотнительное поставить. но потом смотрю на полу валяеца и поставил куда положено...
что значит в разрыв? по звуку мотор раскручиваеца вроде как и раньше... нормально так раскручиваеца)))
у меня еще коммут (моцк) наверно стоковый стоит... он всегда лампочкой на приборке мигал когда скорость к 50 приближалась...
но раньше то при этом же коммуте ехало 52-53 а не 46... значит не в нем дело...
А что тут подробнее?Обслужить воздушный фильтр-промыть,пропитать.Почистить карбюратор и отрегулировать.Свечу посмотреть-цвет,зазор,для чистоты эксперимента-поменять.
Лампочка на приборке к коммутатору отношения не имеет...Колеса накачаны надеюсь?
а к чему она имеет отношение? тупо к скорости?
ммммм.... калесы... будем завтра посмотреть... вдруг вот по такому тупняку и вся фигня)))
Грубо говоря-в механизме спидометра стоят контакты,и при достижении определенной скорости они начинают периодически замыкаться/размыкаться,лампочка моргает.И чем выше скорость-тем чаще моргает.Если отключить эту лампочку,то +10 км к максималке 03_biggrin ...
Очень даже вероятно....
+10 км к максималке
ну это известное дело еще со времен моей первой машины - зубилки (99ая была)...
брызговики там спарко.. + 10... суппорта красные.. +10... ну и т.д.
школота короче)
спс...
по результатам на днях (как доеду до гаража) отпишусь...
а доеду скоро) там еще катер надо вытащить из канала на берег на зимовку... а то вмерзнет в канал до весны)))
