27
Переглядів: 7073453
18.10.2013 р. відповів для sanekyoo
а ты у себя на сайте показываешь фото??
много интересного сделал по скутеру, хочется почитать и посмотреть.
особенно понравился переднее крыло над колесом.
Пока нет времени писать статьи. Итак еле нашел время сделать всё это. Может пожже напишу... Зимой, когда работы будет меньше и нечего будет делать. 01_smile
Крыло над колесом передним - подарок японских тюнингеров. Еще было такое же заднее, эксклюзивное. Но небыло времени его приколхозить, крепления переделывать нужно было. Может потом... Поставил родное заднее.
На переднем крыле в фаре стоит светодиодная лампа на 5 диодов со стандартным цоколем 2 усика безконтактный, как в поворотники Dio. У меня эта фара как габарит, и огни дневного света, днем. Так же в темноте она светит на 5 метров примерно. Можно на заглушеном двигателе подсветить рядом со скутером в темноте.
Кстате, на красной дайтоне сместил датчик холла (индуктивности) на 1,5мм по часовой стрелке (позднее зажигание). Стало нормально. Ато была детонация и микродрожь на холостых и малых оборотах. Сейчас двигатель мягко работает во всем диапазоне оборотов.
фото 1 - свет выключен, двигатель заглушен.
фото 2 - свет включен головной+передний габарит на крыле колеса, двигатель заведен.
Truth MOTO fan.
Змінено: 18.10.2013 р., Alexsey
19.10.2013 р.
Прикол - http://berislav.khe.slando.ua/obyavlenie/prodam-zverya-ID7ITc3.html#30671bcb6b;promoted
Двигатель от китайца в роди...
19.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Да,150ка китайская там стоит.По идее неплохо должен ехать...
19.10.2013 р. відповів для KOLIAN
В сельской глубинке на таком не погоняешь, дороги не те. А там где есть дорога, там и ГАИцы.
Остаётся трек, гонки, с доставкой в прицепе. 02_sad
sanekyoo
с такими задними амортами и по дорогам не погоняешь.
там жесть дубовый зад.
19.10.2013 р. відповів для sanekyoo
Почему дубовый?Амортизаторы может и не фонтан,и жесткие,но обрати внимание под каким углом они стоят,а это значит что работа подвески мягче-чем с этими же амортизаторами,но стоящими почти ровно...
sanekyoo
вот как раз под таким углом аморты и не будут работать 86_bye
у меня так на дио-леаде стоит один аморт, такой же, только пружина в разы мягче от макаки.
и аморт не работает, ход у него маленький---именно из-за такого угла.
а если еще поставить два аморта 70_suicide  да и пружины китай(родные от этих амортов)--- жесть.
поэтому я себе и искал пружину мягкую 86_bye
а вот на самой обычной хонде(дио или леад), то там аморт именно работает и стоит под своим стандартным углом 18_good
Может и неплохо, но за что 5800  05_shok ? За китайский двиг. и  по всей видимости китайский пластик) Мне кажется там цена точно заоблачная)
сайт: artmoto.com.ua
20.10.2013 р. відповів для Alexsey
как крыло такое переднее сделать,можно и без лампочки,Очень понравилось!! 04_blush  05_shok
20.10.2013 р. відповів для Andrey_dio
Из стекловолокна со смолой и пенопластом. Будет не дешево и прийдется повозиться.
Но мои крылья вроде как пластиковые заводские, какая-то тюнинг-компания в Японии делала.
Truth MOTO fan.
20.10.2013 р.
Примерил самовар Атена 47,6. Примерка показала что поршень вылазит из цилиндра в ВМТ на 3,8мм. Цилиндр встал в картер нормально.
Truth MOTO fan.
sanekyoo
так и не нашел стандартную водяную поршневую на дио-34??
или не искал.
20.10.2013 р. відповів для sanekyoo
или не искал.
А зачем?Проще проставку сделать под цилиндр.Серега Ратман когда то ссылочку давал на поршневую AF18 именно водяную,так там цена...космос...Так что проще и дешевле,в моем случае по крайней мере,было поставить цилиндр с чего подошел...
sanekyoo
20.10.2013 р. відповів для KOLIAN
или не искал.
но теперь то у вас нормальный цилиндр. без всякого колхоза.
или не искал.
Как это -нормальный? 06_question 70сс,но не Диовский же,а все равно Пежовский.
или не искал.
Правильно. Потому что нет её в природе. Никто не делает. Подходят цилиндры с Peugeot Speed Fight   и  Piaggio NRG/Gilera Runner с небольшими доработками.
Truth MOTO fan.
sanekyoo
или не искал.
я так понял он встает нормально на дио-28.
вы ж мне отвечали в своей теме, что ...
Поршневую я брал не у Игоря,в шапке темы есть инф.у ког я купил поршневую,фото поршневой ниже.Год отъездил,и поскольку мощность была уже не та,я приобрел отдельно поршень у Игоря.Как видно на фото,данная поршневая имеет штуцер на цилиндре и на головке,в отдичие от поршневой с Раннера-где вход жидкости через окно из картера.Далее,поршневая с Пежо становится на картер AF18 без проставки,но с коленвалом от горизонтального двигателя(с проточенными по диаметру маховиками).Так что тебе нужна поршневая именно как на фото-к которой не надо ничего варить,и не нужно проставок.Вот ссылка откуда я покупал новую поршневую(чугун,50сс)http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640916112&target=productdetail&category1=A%3AA_PEUGEOT%3AA_PEUGEOT_SPEEDFIGHT50LC2&category2=CAT%3ACAT_ZYLINDER    Думаю что можно найти и аллюминиевую поршневую именно с такой модели Пежо.
я так предполагаю, что есть на этот же пежо и 70сс.
Конечно есть,и не одна.Я ж купил и поставил,причем одну из самых дешовых.И с каких это пор мы на ВЫ? 06_question
21.10.2013 р.
что то с проводкой,дио 34 модификации гблк,суть такая задней тормоз поджимаешь лучше заводиться,с комутом все в порядке,еще такая хренотень свет включаешь едет как то так до 50 боле менее но дергается,свет выключаешь бывает чихает,наровит заоглохнуть,посмотрел свечу дело во все не в ней.думаю что то под головой коротит,вопрос такой что там может быть не так? п.с это не бензин 100% до 40 отлично летит,потом уже в полный газ как едешь будто его льет безбожно и дергаеться, ...может кто сталкивался...
21.10.2013 р.
Видел в магазине такие ручки, понравились. Резина там, как бы "липкая" и по цене не дорого - 60 грн. Думаю, стоит переходить на них?... Как эта резина на холоде поведёт себя, кто тестил?
Или ссылку киньте на проверенные.
