+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7033387
rrryyuu
04.04.2013 р.
вот вся инфа-хонда убивалась очень тщательно...но ни разу не ломалась...потом заглохла и все...поменял поршневую и все....компрессия 6...он завелся с первого раза...обороты не держит вообще....как будто работает на полный газ...что делать,может кто сталкивался с такими проблемами?
04.04.2013 р. відповів для rrryyuu
какого хера вы тогда раньше молчали?после моего заданного вопроса здесь...если бы эту  ******  не написал то вы бы вообще меня тупо съигнорировали...так что шурупчик-не надо теперь пальцы гнуть...ты спец....а спецу ли не знать в чем трабл с моей мопедкой...
для тебе подобных тут платные консультации, причём по тройному тарифу
rrryyuu
04.04.2013 р. відповів для Shurupchik
без проблем...сколько стоит информация,?ТЫ СВОИ БАРЫЖНЫЕ РАСЦЕНКИ ОБЬЯСНИ...какой вопрос сколько стоит
Потрать свои деньги на толковых дохххторов, может не всё так безнадёжно дай бог подлечат
rrryyuu
ну ты и ушлепок шуруп...если когда нибудь буду в украине в твоем городе,то обязательно тебя найду и засуну твой поганый нос в твой любимый мопед,потом заведу и буду греть минут 20,чтобы твоя поганая рожа превратилась в кусок дерьма...а в рот твой дибильный вставлю бензонасос чтоб сушняка не было больше никогда.ты реально мудак и им похоже и останешься...я не удивлюсь если ты своим пацанам в городе мопеды делаешь за бабло....имя твое БАРЫГА.
если дохххтора не помогут, будешь в украине, подьезжай   я вылечу
rrryyuu
04.04.2013 р.
ладно парни-поржали и хватит...надо валить отсюда...с вами каши здесь не сваришь....а как поменять носки у себя на ногах я и сам знаю))).меня другая проблема беспокоит...как справиться с оборотами которые не поддаются регулировки после замены новой поршневой...До встречи у твоего моПЭДА шурупчик)))парни остальные-если кого то оскорбило мое высказывание в ваш адрес-не обессудьте...просто я хотел привлечь внимание-не более...иначе ведь вообще бы никто не ответил...)))
sanekyoo
Кстати может кто вкурсе как открыть А1,если есть А ??? Читал,что должны открыть без всяких курсов и перездач-заменой прав на новые с А1 и В1!? 06_question
если права старого образца, не вписана категория А1, то можно и на  А ездить, я так ежу, у своих гаишников спрашивал, говорили можно.
Права старого образца с А! А страховка на скутер нужна???
Нужна но у нас при регистрации их страховали, без её не ставили на учёт, так что я со старой езжу, у нас если и останавливают то на намера посмотрели  и права тыкнул , дыхнул и бывай здоровый
требовать страховку в мрео не имеют права, это они себе бабло доют, через свои подставные страховки.
но если и будут заставлять страховать у них, то не стоит лесть в з..., просто прийдется промолчать.
регистрация стоит около 300-350грн.
сходите в мрео свое и все узнайте по месту, нет смысла искать информацию в интернете.
только спрашивайте в окошке мрео, а не у первого папавшегося лица с пагонами.
вам расскажут список документов при регистрации и время работы мрео.
04.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Сань я это всё знаю, это патриот интересовался данной инфой, мои все зарегенные и наши погонщики никак не хотели регить без страховки, Ты абсолютно прав в каждом регионе по разному, только идти и узнавать. к стати у нас с страховкой 350 грн регистрация, сама страховка по моему 80 грн
Змінено: 04.04.2013 р., Shurupchik
у тебя тросик газа негде не закусило?а компрессия 6 о чков  02_sad маловато?!
rrryyuu
04.04.2013 р. відповів для jaimond
может где то и закусило...только где мне не ясно...да уж-китайская поршневая 6 выдала...но все же завелась на ура...а может в карбюраторе закусить?а из за клапана нагрева может если он неправильно встал?где еще тросик может закусить в системе?
rrryyuu
ладно-спасибо и на этом пойду смотреть-искать проблему...просто это мой первый ремонт скутера в моей жизни.учимся на ошибках-и лучше вначале немного ошибиться но потом уже в будующем знать тонкости.
карб мыл если нет промой сверху а затем и внутри.тросик проверь так:сними его с дроселя  что в карбе и повращай ручку газа и проследи за кончиком троса чтобы выдвигался и задвигался без рывков.ну как то так.я думаю технология понятна в принципе.Затем лепесток мне кажется не причем так-как заводится хорошо.А нагар какой на свече?В каком состоянии воздушный фильтр?На сколько выкрученны винт качества и холостово хода? 02_sad
Для того что бы посмотреть работу дроссельной заслонки, нужно снять воздушный фильтр, будет видно как передвигается. Должен быть полный ход, от закрытого до открытого.
Если вариатор не вскрывал, то нужно снять крышку и проверить состояние, заодно проверить коленвал и сальники, может пропускают.
Змінено: 04.04.2013 р., odcc48
rrryyuu
все понял...пойду смотреть... свеча новая...а если из фильтра воздушного сечет,кислорода много значит,и смесь идет не в правильной подаче?потом отпишусь...просто у меня фильтр то стоит не такой как обычно,а нулевик 48_download ...он был изначально при покупки скутера...мож стоит его заменить на обыкновенный закрытый?может из за него такая хрень,?много воздуха....в этом может быть загвоздка вся?
rrryyuu
04.04.2013 р. відповів для odcc48
благодарю за совет...
нулевик убери купи б у или новый и настрой карб. 03_biggrin
Если нулевой воздушный фильтр, нужно иглу дросельной заслонки поднять выше на одно деление, а дальше видно будет.
rrryyuu
вот козлы конечно эти дилеры...так и норовят впарить плохое за хорошее...а карбик на сколько выкручивать болты?воздух-бензин....с учетом новой китайской поршневой
rrryyuu
понял...но наверное лучше поставить обыкновенный воздушный фильтр закрытого типа....пойду в б у магаз...как поставлю отпишусь
